Здравствуйте, у меня вопрос такого характера,перебрал ходовую часть, возможно не правильно поставил наконечники ,кретично ли если вдруг рулевые наконечники стоят не правильно? тоесть если левый стоит на правом , а правый на левом? сход-развал сделан
Машина Renaut Clio 2 (Symbol) Турция
VF1LB030523653427
СПАСИБО!
Рулевые наконечники
Re: Рулевые наконечники
На старых были риски , на одном одна,на втором две к сожаления при их замене не уследил как они стояли:( забыл
