не заводится сценик на горячую
dimash9
Сообщение dimash9 » 08 авг 2010 10:02
проблема такая. утром при первом запуске машина (сценик 2000 г., к4м, 1,6 л, АКПП) заводится с пол пинка. доедешь, например, до магазина, заглушишь машину на 5-10 минут, пытаешься завести, а она не заводится - стартер крутит, никакие лампочки не горят, а двигатель не схватывает вообще. самое интересное, что никакой зависимости в поведении машины не обнаружил. иногда весь день проездишь и никаких проблем. иногда стоять приходится по полчаса чтобы машина завелась (тоже загадка - после пары неудачных пусков машина легко заводится на третий пуск). сначала думал, что машина плохо заводится при холодной погоде (зимой было дело, правда не заводилась машина всего пару раз), весной заменил все расходники, включая воздушный фильтр, проблема ушла совсем, а вот сейчас к концу лета опять всплыла, сейчас уже жара. попробовать опять фильтр воздушный поменять, лето жаркое, пылищи много, может в этом причина?
кто сталкивался с подобным прошу ответить.
dimash9
Re: не заводится сценик на горячую
Сообщение dimash9 » 08 авг 2010 11:01
добавлю, что прежний хозяин менял датчик положения коленвала (примерно 15000 км назад). почитав на форуме, понял, что нужна диагностика, и потом замена какого нибудь датчика. топливный фильтр еще надо заменить.
Губыч
Сообщение Губыч » 10 авг 2010 06:36
Скорее всего датчик коленвала. Пока разъем не подергал, так и тупила
Renis77
Сообщение Renis77 » 17 авг 2010 09:10
Прооблема известная - 100% - датчик коленвала.
Лечится в большинстве случаев очень просто - снять датчик(открутить 2 болтва на 10),
почистить контакты, поставить обратно. Проверено на нескольких сцениках k4m, в том числе и моём.
Если не поможет - тогда замена.
dimash9
Сообщение dimash9 » 17 авг 2010 17:01
тогда такой вопрос.
сложно до датчика добраться?
у меня АКПП и места почти нет.
если не ошибаюсь, датчик коленвала стоит с правой стороны двигателя, если смотреть со стороны капота, так?
Renis77
Сообщение Renis77 » 18 авг 2010 10:00
вот цитата с реношного форума как его найти (к4м механика):
"Желательно что бы двигатель остыл(руки жалко).Итак открываем капот,становимся лицом в двигателю и с правой стороны находим термостат,аккурат под термостатом он и стоит,прикреплен двумя болтами на 10(головочкой их отворачиваем).Визуально найти сложно,но можно,там помимо основного пучка проводов,только 2 тоненьких идут на этот датчик.В общем опускаем руку под термостат и нащупываем два болта(корпус самого датчика перфорированный, изогнутый,в форме небольшой дуги.)Я его выкрутил,протер тряпочкой,и для пущей надежности обработал спиртом(электроника его любит).
И все за 3 дня пока не разу небыло "незаводов",а у нас днем +41,а до этого в день по 3-4 раза отказывалась заводиться,уже хотел на диагностику ехать"
а вот он сам :http://www.club-renault.ru/forum/index. ... t&id=10531
dimash9
Сообщение dimash9 » 19 авг 2010 18:43
спасибо за информацию.
в итоге:
открутить два болта на 10.
вытащить датчик (я так понимаю он будет висеть на проводах).
отсоединить датчик от разъема
почистить все что можно
соединить, установить.
На словах все даже очень просто.
какие-то заморочки то могут быть (устанавливать, к примеру, просто или нет?)?
заранее спасибо!
Renis77
Сообщение Renis77 » 20 авг 2010 11:25
Всё верно. Никаких заморочек.
Просто неудобно к нему руки просунуть .Получается практически на ощупь.
Я использовал трубчатый ключ на 10 и вороток.
dimash9
Сообщение dimash9 » 21 авг 2010 14:49
спасибо!
пока тепло надо эту процедуру все таки сделать.
dimash9
Сообщение dimash9 » 04 сен 2010 10:24
так все неудобно, не подлезешь, болты открутить, конечно, можно, но вот удастся ли затем на место датчик поставить - с уверенностью сказать не могу. в общем не рискнул я его снимать. потыркал разъем и все. проблема вроде ушла, заводится нормально, правда, и жары с дымом уже на улице нет. найти бы все-таки подробное описание этой процедуры - снятие-установка датчика положения коленвала.
Сообщение INTERCEPTOR » 06 сен 2010 18:44
Куда ещё подробнее чем уже написано! другое дело что не удобно! если есть опасения что не справитесь с двумя болтами-тогда на сервис! ведь без датчика коленвала машина не заведется.
dimash9
Сообщение dimash9 » 11 сен 2010 15:41
убедил! болты открутить не проблема, боюсь на место датчик не поставить, но раз все просто - попробую. но только если опять будет проблема, уже давно езжу и проблем нет.
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 17 сен 2010 10:19
Ух ты!!! :P Спасибо всем, буду пробовать.
Уже 2 дня как испытываю эту проблему и по дороге с работы домой.
Стартер крутит, бензонасос качает, а признаков жизни нет.
Хотел на диагностику ехать, а тут на эту тему наткнулся.
Двигатель тоже К4М.
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 17 сен 2010 10:22
Забыл написать, лечил это троганьем с места на стартере после 10 минут безуспешных попыток завестись.
dimash9
Сообщение dimash9 » 25 сен 2010 10:58
у меня АКПП, твой вариант не катит.
P/S/ после тыркания разъема пока все нормально, ни одного сбоя
