Renault Scenic 2 проблема с МКПП
stomatolog
Сообщение stomatolog » 21 авг 2010 22:04
Добрый вечер, скажите, пожалуйста, приобрел автомобиль Renault Scenic 2 DCI с 6-ти ступенчатой коробкой передач месяц назад, (по ПТС авто 2007 года), не давно стал замечать, что в диапазоне скорости 70-100 появляется какой то странный гул, вой даже можно сказать (при отпускании педали газа), иногда его слышно отчетливо, а иногда еле уловим. Проехался сегодня по нескольким официальным сервисам, но так и ничего толком и не понял. Петровский Автоцентр говорит, что есть шумы в коробке, для выяснения точной неисправности предлагают снять коробку и разобрать её. РТДС-сервис говорит ездить так и слушать, что будет дальше, но этот вариант мне нравится меньше, так как в Петровском сказали, что если проблема в каких то подшипниках (не запомнил каких :-( ), то лучше долго не ездить, так как при рассыпании они могут повредить всю коробку и ремонт будет очень дорогим. Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ( понимаю, что для точного "диагноза" необходимо подъехать и послушать) и во сколько может обойтись ремонт. Спасибо!
Re: Renault Scenic 2 проблема с МКПП
Сообщение RenaUltra » 07 сен 2010 17:53
Надо слушать. Если гул не меняется в зависимости от включенной передачи, а зависит только от скорости, то скорее его источником является не коробка.
