Полное отсутствие заводки двигателя после трассы
Машина Renault Megane Classic 2001, 1.4 16V K4J750C. Вопрос следующий. Вчера еду по трассе за бортом +35, полет нормальный, останавливают ДПС. Глушу двигатель, разбираюсь с ДПС. Сажусь в машину, ключ на старт, и ничего не происходит, буквально. Т.е. стартер не проявляет никакой активности, просто тупо молчит, все лампочки на приборке загораются в штатной режиме. Когда открыл капот, вентилятор работал ещё минут 5. Проверяю все предохранители, все в норме. Стою минут 15. После это пробую завести, завелась и поехал. Что это могло быть????
Re: Полное отсутствие заводки двигателя после трассы
Стартер,блок предохранителей под капотом,замок зажигания-вот места поиска неисправности...но скорее всего стартер.
Но тогда возникает вопрос почему сейчас все нормально работает, это я к тому что должно нагреться в стартере чтобы он вообще перестал реагировать на ключ.
Проблема, скорее всего, во втягивающем реле, либо контактах на нем.
Вот последний ответ похоже исчерпывающий... Спасибо за ответ. Но как вы думаете стоит ли заморачиваться со втягивающим реле, если в дальнейшем все стало нормально, списать всё на жару?
Можно для профилактики почистить контакты на втягивающем, а далее наблюдать.
Докладываю результат, дело было именно в замке зажигания, короче разобрали почистили контакты они кстати слегка пригорели, и самое главное поставили на все цепи после замка реле, почему то французы этого не придумали, а надо бы было. Теперь ток через контакт стартера в замке стал всего 0.5А а был около 7-8А. Типа тюниниг
Ну и в продолжение темы. Буквально вчера отказала контактная группа на включение зажигания (2-е положение ключа непосредственно перед запуском). Решилось разборкой замка опять же колдовством с контактами, и установкой 2-х кнопок на включение зажигания и соответственно на запуск. Дешево и сердито.
