Скрип при повороте руля около крайних положений.
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 11 сен 2010 18:09
Скрип похож как будто дерево гнётся ..... и слышен только когда руль поворачиваю на месте и не на всем диапазоне вращения руля а только ближе к крайним положениям (и влево и в право) .... сильнее слышен если 1 сторона автомобиля стоит на возвышенности (например бордюр)...
машина меган 1. рейка twr
подозреваю что это опорные подшипники (на пружине чувсвуется "перекат", но он чувствовался и раньше но звука небыло).. я прав?
а ещё когда еду по давольно ровной поверхности руль в нулевой точки лихорадик чуть чуть (влево-вправо) и это лехорадство на "курс" не влияет машина ездит прямо тока руль дрыгается (но это возможно из за изношенной резины)
Renault Megane Classic 1.4 16v 2003гв
Re: Скрип при повороте руля около крайних положений.
Сообщение RenaUltra » 11 сен 2010 20:17
Возможно, причина скрипа в опорных подшипниках. Если известно, что опорные подшипники неисправны, надо их поменять и посмотреть, пройдет ли скрип, если нет, то искать дальше.
Изношенная резина может быть причиной вибрации руля около нулевого положения.
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 18 сен 2010 18:21
заменил подшипники - скрип пропал, и вибрация кстати тоже пропала (ну или стала гораздо меньше), а ещё руль стал крутится проще.
Сообщение RenaUltra » 18 сен 2010 20:12
Все правильно. Руль должен крутиться проще после замены "опорников".
