Лямбда зонд
BuPyZ
Лямбда зонд
Сообщение BuPyZ » 20 сен 2010 17:19
Усмонился в правильности работы лямбды. Попробывал вообще отключить его. Ничего практически не изменилось (субективно машина поживее стала) а так всё как и с ним =)
С помощью диагностической программы DDT 2000 можно посмотреть выходное напряжение.
С отключенным датчиком оно постоянное 409,92mV
А какое должно быть на холостых и на оборотах.... мб есть какие нибудь графики по этому ЭБУ...
Renault Megane Classic 1.4 16v 2003гв
Андрей
Re: Лямбда зонд
Сообщение Андрей » 21 сен 2010 12:05
При нормальной работе датчика килорода, напряжение на его выходе должно постоянно меняться в пределах от 0 до 1 В (график напоминает синусоиду). Это должно происходить и на ХХ и на любых других "устаканившихся" оборотах.
Андрей.
BuPyZ
Re: Лямбда зонд
Сообщение BuPyZ » 24 сен 2010 17:50
моя лямбда выдаёт синусойды примерно от 0,07 до 0,75
прикрепил графики....
Работа на ХХ (750+-10)
Работа на акселераторе ~2900+-30 оборотов
Re: Лямбда зонд
Сообщение RenaUltra » 24 сен 2010 18:04
Это рабочий датчик.
BuPyZ
Re: Лямбда зонд
Сообщение BuPyZ » 24 сен 2010 18:36
большое спасибо за ответы.
