Замена топливного фильтра lucas
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 28 сен 2010 09:31
Привет, не первый раз меняю топливный фильтр, но случилась засада не заводится и все ....
сам уже не понимаю что происходит, делал как обычно, открутил крышку снял старый фильтр, поменял резиновое маленькое колечко, поставил прокладку собрал грушей покачал и все не заводится долго крутит стартером схватывает и через 10-20 сек глохнет если не качать грушей.
теперь вопросы что делать??
1. прокладка ставится после фильтра? или сперва прокладка потом фильтр??
2. как выгнать воздух из системы?
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
Re: Замена топливного фильтра lucas
Сообщение RenaUltra » 29 сен 2010 21:14
Прокладка ставится сверху фильтра.
Воздух удаляется грушей.
Если воздух не удаляется, значит есть подсос воздуха где-то.
Скорее всего негерметично собрал фильтр.
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 30 сен 2010 21:07
так и получилось .. не внимательно собрал,
это решили
проблема другая появилась
включаю печку в салон тянет выхлопные газы
появилось после замены радиаторов кондея охлаждения печки, вобщем после ремонта, что делать? сам могу устранить или ехать к вам?
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Сообщение RenaUltra » 01 окт 2010 12:24
Лучше к нам.
