Периодическое вылетание ошибки подушки безопасности
Добрый день. За последние два дня периодически загораются значки на приборке ключика и подушки и при этом появляется надпись Check AirBag(вроде так). Причем загораются и отключаются абсолютно случайно, но есть предположение что загораются на кочках. Что это может быть и во сколько обойдется поиск причины. Заранее большое спасибо!
Re: Периодическое вылетание ошибки подушки безопасности
Для начала надо сделать компьютерную диагностику (500 руб.), она укажет в какой из цепей пропадает контакт.
Далее электрик будет обследовать эту цепь начиная с наиболее "слабых" мест. Обычно это разъемы. Во что выльется работа электрика заранее предположить трудно, поскольку неизвестно пока, в какой цепи проблема.
Для начала попробуйте посмотреть под сиденьем водителя. Там есть разъёмы, которые необходимо проверить не отошли ли они...
http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... topic=7187
