Заклинило руль=(
Mr.Smith
Заклинило руль=(
Сообщение Mr.Smith » 31 окт 2010 00:36
Вобщем имеем: машина c2j, без гура. Рейка меняна недавно, прошла около 2500 км. Еду сегодня, никого не трогаю... все как всегда, руль шикарно и легко крутится, начинаю поворачивать на скорости 40 и вдруг при выходе из поворота руль не возвращается, кое как оттормозился.... При дальнейшем движении суть вот: руль стоит колом, нужно достаточное усилие, чтоб он стронулся, зато если стронулся, то крутится, не легко, но крутится... Ощущение такое, что рейку поджали по максимуму, но она новая, никто не лазил... Как вообще такое может быть? Да еще так внезапно? Может вы сможете помочь... Колонка не задевает и не клинит, опорные тоже вроде целые... Они щелкать будут, а тут как будто равномерно ее что то держит...
Re: Заклинило руль=(
Сообщение RenaUltra » 31 окт 2010 12:13
В данном случае нужна диагностика, состоящая в следующем. Надо отсоединить рейку от рулевой колонки и от поворотных кулаков, чтобы убедиться, что что заклинило именно ее.
Может заклинить и новую рейку, если она неоригинальная. У нас был такой случай.
