Жестянка + задняя подвеска
Anatoly_
Сообщение Anatoly_ » 22 ноя 2010 09:25
Машина - Symbol 2003 г.
Сильно ударился левым боком в столб в районе заднего колеса. В результате заднее крыло очень сильно замято (скорее всего восстанавливать не имеет смысла). И к сожалению досталось самому колесу и заднему мосту. Заднее колесо теперь смотрит наружу, видно даже визуально. И заднее колесо трется изнутри об бок арки (для оценки проблем с задней подвеской)
Хотелось бы узнать сколько будет стоить приблизительно (+-10%) восстановление машины. Как быстро можно сделать? Какова очередь в автосервис, т.е. когда можете приступить к ремонту (соответственно когда имеет смысл пригонять авто)?
Re: Жестянка + задняя подвеска
Сообщение RenaUltra » 22 ноя 2010 11:47
Мы пока не занимаемся кузовным ремонтом.
Можем только разобраться с задней подвеской.
По опыту, в Вашем случае придется менять либо ось колеса, либо всю заднюю балку.
Anatoly_
Сообщение Anatoly_ » 22 ноя 2010 12:42
По жестянке понял.
Можно узнать цену того и другого варианта?
Сообщение RenaUltra » 22 ноя 2010 12:51
Ось колеса стоит около 3000 руб. (сейчас нет в наличии).
Балки тоже нет, на заказ будет стоить 52500 руб. (поставляется без осей). Обычно в случае деформации балки ищут б/у.
