какие симптомы износа сайлентблока подрамника?
Влад
Сообщение Влад » 15 мар 2006 17:03
Достаточно долгое время наблюдается такой факт: при съезде правого колеса с возвышенности (например, с бордюра) раздается ощутимый гулкий стук (как удар кувалдой) в районе этого колеса. С левой стороны такого нет. Вспоминая конструкцию крепления подрамника на 19шке, приходит на ум сайлентблок подрамника как возможная причина стука. Похоже на правду? Как можно отдиагностировать этот сайлентблок? К примеру, если поддомкратить и вывесить переднее правое колесо, то заметен зазор между подрамником и кузовом. Это нормально или нет?
Что еще может быть причиной такого стука?
Сообщение RenaUltra » 17 мар 2006 20:07
Сайлентблок подрамника изнашивается редко, обычно на достаточно старых машинах. Стук от него достаточно глухой, и проявляется при проезде крупных неровностей на небольшой скорости.
Зазор между подрамником и кузовом должен быть (иначе, зачем там сайлентблок).
