Не заводится,рено 25
Здравствуйте у меня рено 25,в29е,версия gtx,мотор j7t 730,1988года.вся проблема в том что машина перестала заводиться:(а произошло это так.решил промыть систему охлаждения специальным средством(вода+промывочная жидкость),т.к. Еле дула теплым печка,после слива залил обратно тосол попытка завести была не удачной,начинает схватывать и на этом всё,искра есть я проверял.может что задел рукой,но отсоедененных проводов я не нашел.всё это я проделывал при -15.подскажите пожалуйста что может быть за что браться не пойму!
Гуря
Re: Не заводится,рено 25
Если искра есть - уже хорошо.
Проверяйте подачу топлива и фазы газораспределения для начала.
ну насчет подачи топлива я думаю все нормальо,менял насос и опять ничего!а как проверять фазы газораспределения:)а ещё подозрения что повредил провод датчика оборотов,ни как не могу прозвонить провода не знаю куда приходят если можно выставите фотографию.а с разъема самого датчика показало 170 ом,это нормальный показатель?заранее спасибо!RenaUltra писал(а):Если искра есть - уже хорошо.
Гуря
Если есть искра, то с датчиком все в порядке.
Фазы газораспределения - это значит, правильно ли установлен ремень ГРМ.
спаибо за советы,буду пробовать!!!!ещё я гдето читал что когда датчик оборотов сломан искра может подаваться но не в нужный момент и таким образом незаводится,это возможно????!RenaUltra писал(а):Если есть искра, то с датчиком все в порядке.
Гуря
Пишу отчет по проделанной работе.в горшках бензин поступает,искра до свеч доходит,всё фазы выставленны по меткам,а заводиться не хочет.такое бывает в природе?!ещё грешу на свечи,их я не проверял,но не могли же месячные свечи и почти всё навернуться?!
Гуря
свечи поменял а толку нет!чтоже может быть подскажите пожалуйста, я в отчаиньи!RenaUltra писал(а):Свечи проверьте, за одно можно и компрессию померить.
Гуря
Мы же писали - померьте компрессию.
Посмотрите еще распределитель зажигания на предмет трещин, влаги и износа угольного контакта.
Пишу отчет о проделанной работе.итак,решил отдать в сервис и ждать вердикта.в конце концов мне сказали так:всё проверенно,вся электрика в норме,искра в нужный момент,бензин поступает,форсунки рабочие,но компрессия в одном 5,во втором 1,5 в третьем почти 0 и в четвертом тоже самое!и ещё чтото сказал про зажигание чтото типа на какойто угол всё повернуто типа сначала работал 4 цилиндр потом только 1.но так как он движками не занимается отправил к другому.вот так!а понять такой феномен я не могу,может что подскажите!
Гуря
Может они просто не знают, что у Рено цилиндры нумеруются от КПП?
Да, какая разница, если компрессии нет - надо ГБЦ по-любому снимать.
На счет нумерации я тоже так подумал у нас только официалов нету,приходится ходить к подпольным,ну моториста я предупрежу!а на что в первую очередь смотреть при съеме гбц и что вообще проверять!
Гуря
В первую очередь смотрите на клапана.
Вообще, нормальный механик сам знает куда смотреть.
