и весь день как часы работает. Грешил на дпкв. И вот вчера на полпути сеня перстал реагировать на газ. 1000 оборотов и не больше. Припарковался, обороты плавно упали до нуля. Болше не завелась. На галстуке не заводится - пока тащили заводилась ненадолго но тоже не более 1000 оборотов и глохнет при сбросе скорости.
Сегодня мною были провелены работы: замена бензонасоса, проверка топливного фильтра (только менял), проверка топливной магистрали под днищем, рхх (только менял). Все ок.
Замена свечей. На новом комплекте происходит нормальный пуск и поднятие оборотов до прогревочных
как надо в течении 5 сек , потом опять до 1000 вниз - ещё попытка поднять до 1200-1500 и после этого плавно
выходит на 500 и проработав так сек 10 - глохнет. На попытку добавить обороты газом - глохнет сразу. Дальше заводить безполезно - с газом/без газа/продувкой.
План моих действий: приобрести таки рабочий датчик коленвала и с ним попробывать. Больше мыслей пока никаких
