Здравствуйте, подскажите что делать - при прикуривании машины, когда снимали провода - случайно их замкнули гдето - на секунду и в итоге машина больше не заводится... Лампочка иммобилайзера потухла и не загорается вообще. Если это предохранители, то где искать подкапотом или в салоне, если нет то что можно сделать? машина renault Scenic 1.6 VIN VF1JA04N52128164 двигатель k4m700
JA04 D112968
E2 SAN913 SAN513
NV472 DRAP08 HARM02
8/ ACGK MRTW/
Не горит лампа иммобилайзера
Re: Не горит лампа иммобилайзера
Для начала проверьте все предохранители (в салоне и под капотом).
Если они целы, то возможен выход из строя коммутационного блока или ЭБУ впрыска.
Походу сдох коммутационный блок - все предохранители целы, двери с ключа не закрываются и еще когда закрываешь дверь лампа подсветки сразу гаснет, хотя раньше она горела секунд пять, потом плавно гасла.. Вопрос -его можно отремонтировать, если нет то сколько стоит новый и каков его номер? есть ли смысл искать его на разборках и реально ли его самому поменять, а то до вас 120 км на тросу ехать придется?
И еще вспомнил - походу сдох он еще раньше, за час до этого я закрыл машину с ключа и она моргнула поворотника один раз вместо двух и потом уже не открывалась с ключа. И походу я не один такой, вот цитирую ответ на форуме на мой же вопрос - "Машина scenic 1.9TDI 2000г. Поставил днём на стоянку, вечером пришёл отомкнул, вставил ключ, повернул зажигание, погасла спираль и тут же стала мигать. Стартер крутит, машина не заводится. Лампочка иммобилайзера не горит. На панели приборов лампочка спирали и пилы совмещены в одну и мигает походу именно индикатор пилы, типа с электроникой чёта не то. Вылез из машины нажал на кнопку ключа, двери не закрываются, тоесть радио ключ не пашет. И лампочки в салоне тоже гаснет сразу, ранешь только через несколько секунд и плавно гасли. Разобрал ключ там всё ок. Сделал операцию синхронизации ключа и он заработал. Но иммо всеравно не горит. Проверил все предохранители, всё ок. Раскрутил ecu, визуально всё число. Чё делать не знаю. Или гнать на сервис, попробывать считать коды ошибок или проверять точки соединения с массой." Видимо морозы машина не переносит(( Подскажите как оживить машину - если нужно, то пригоню ее к вам.
Можно ли починить комутационный блок, трудно сказать. Мы не ремонтируем такие вещи.
Если покупать б/у, то нужен комплект с ключами и ЭБУ впрыска. Б/у можно и самому поменять.
А в новый надо прописывать код имобилайзера. Это можно сделать у официального дилера.
Номер блока 8200029342, стоит 15200 руб.
Ездил сегодня в сервис диагноз неутешительный - сгорели Цкбс и Эбу впрыска и не прошивается код иммо в ключ, поэтому под замену приемное кольцо иммобилайзера и новый комплект ключей, т.к. второго у меня нет((
Позвони на разборку рено в люберцы, возможно у них будет.
