Подскажите пожалуйста, столкнулись с такой проблемкой, при включении режима "R" на АКПП происходит типа единичного ударчика со звуком (стука) и далее следует небольшой толчок. Причем на прогретой машине стук более ощутимый и слышный в салоне.
При переключении в режим "D" стуков никаких нет, только легкий толчок.
На ходу переключается нормально без рывков и ударов.
Машинка КЛИО 3 2009 г.в.
АКПП DP0 - Стуки при включении режима R
Re: АКПП DP0 - Стуки при включении режима R
Для начала рекомендуем проверить опроры силового агрегата, возможно, проблема в них.
Ну, а если с опорами все в порядке, то тут уже требуется диагностика не по интернету.
