Добрый день,
Clio II, 2003 г., 1,4л, 16V, 98 л.с.
Машина довольно долго стояла в холода - больше месяца, не считая совсем коротких поездок.
После этого перерыва заглянула под капот, обнаружила, что антифриз находится чуть ниже отметки MIN.
В салоне никаких протечек не обнаружила.
Долила антифриз до Max на прошлых выходных. Через неделю проверила - уровень жидкости на серединке между min и max.
Что можно проверить самой?
Сколько будет стоить диагностика (и возможно, ремонт) у вас?
Спасибо
Уходит охлаждающая жидкость
Re: Уходит охлаждающая жидкость
Renaultra, ответьте, пожалуйста
Смотреть надо на подтеки антифриза. Скорее всего, сверху их будет не видно.
Сверху можно проверить в районе крышки термостата, шланги радиатора, сам радиатор.
У нас осмотр на предмет течи охлаждающей жидкости бесплатный, если в результате осмотра течь не будет обнаружена, то опрессовка системы охлаждения стоит 560 руб.
возможно есть микротрещины на расширительном бачке, обычно с задней стороны от заливной горловины
Laguna II V-6
Megane-2 1,6
www.clublaguna.ru
Megane-2 1,6
www.clublaguna.ru
Спасибо, сейчас все в порядке, я отслеживаю
