Есть такая проблема: начал пищать бензонасос - поменял. через какое то время новый запищал...
Машина кстати в молодости (50тысячь) свободно разгонялась до 160 далее до 195-200 не хотя но шла, сейчас (даже когда насос поменял) свободно до 120 далее до 150-160 не хотя и больше не километра. (пробега сейчас 95тк, наблюдаю такую вещь где то с 70-80тк)
*Катализатор удален. фильтры свечи всё в порядке. лямбда 100% живая и работает верно.
Может быть такая штука из за забитой вентиляции бака (трубка от бака к абсорберу или от абсорбира к двигателю или клапан из этой системы)? или на что обратить внимание в первую очередь?
Умирают насосы.
Умирают насосы.
Renault Megane Classic 1.4 16v 2003гв
Johnnie Walker
Re: Умирают насосы.
а новый насос ты тоже от десятки поставил?BuPyZ писал(а): *Катализатор удален. фильтры свечи всё в порядке. лямбда 100% живая и работает верно.
Re: Умирают насосы.
Для начала необходимо убедиться, что именно недостаточное давление топлива является причиной того, что автомобиль плохо разгоняется. То что насос пищит, еще не говорит о том, что он не создает нужное давление.
Надо мерить давление топлива при разгоне.
