замена ШРУСА
dimash9
замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 03 апр 2011 08:39
у меня Scenic 2000 г.в. 1.6 л АКПП, К4М, VF1JA04N221982545
Данные с таблички:
JA04 D174273
E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP08 HARM02
8/ ACCK MRTW
хрустит левый ШРУС.
Когда менял правый шрус мне привезли METELLI 15-1542 (4100 руб.). Все подошло, заказывал сначала SKF VKJA 5381, но его не привезли (7000 руб).
На замену левого ШРУСа заказал тоже METELLI 15-1542, но получил отказ - сказали таких больше не будет. SKF VKJA 5381 стоит сейчас в existe уже больше 10000 руб., но есть еще несколько вариантов, например, Вал приводной - General Ricambi RE 3330 за 5490,06 р.
Может подскажете, что можно взять.
Заранее спасибо!
Re: замена ШРУСА
Сообщение RenaUltra » 03 апр 2011 13:11
Можем Вас заверить, что General Ricambi RE 3330 не подойдет. И вообще, на машину с АКП нет никаких приводных валов в сборе, кроме оригинального.
Попробуйте поискать аналоги шарнира, например, GLO 3727K, или CIFAM 607-542.
У нас, к сожалению, ничего нет из этого.
dimash9
Re: замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 03 апр 2011 17:37
dimash9
Re: замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 11 апр 2011 14:07
поменял сегодня левый ШРУС (SKF VKJO5381 - 6800 руб), а мастер с довольной рожей говорит - у тебя опять правый хрустит - я в шоке! полгода не прослужил METELLI 151542
dimash9
Re: замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 12 апр 2011 16:54
продолжаю тему :cry:
менеджер exist на запрос по вин предложил следующее....
подойдет ли этот вал?
dimash9
Re: замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 12 апр 2011 22:03
по диалоджису вроде подходит, а на деле?
dimash9
Re: замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 12 апр 2011 22:30
RenaUltra писал(а):Можем Вас заверить, что General Ricambi RE 3330 не подойдет. И вообще, на машину с АКП нет никаких приводных валов в сборе, кроме оригинального.
я может зря жду ответ раз "вообще, на машину с АКП нет никаких приводных валов в сборе, кроме оригинального." ???
Re: замена ШРУСА
Сообщение RenaUltra » 13 апр 2011 14:47
Точно!
AlexandRom
Re: замена ШРУСА
Сообщение AlexandRom » 26 апр 2011 23:06
Приводной вал Loebro артикул 303612 подходит как миленький вместо оригинального 8200531861. Я себе менял в прошлом году, все нормуль. И стоит по сравнению с оригиналом гораздо скромнее.
AlexandRom
Re: замена ШРУСА
Сообщение AlexandRom » 26 апр 2011 23:11
Только это левый привод, смотреть по ходу движения авто. Он в сборе, заменил долил масла в АКПП и поехал.
dimash9
Re: замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 26 апр 2011 23:29
9600 р. в ехсисте. есть возможность купить шрус за 8000. да и надо на правую сторону. но все равно спасибо.
кстати как у тебя АКПП работает, у меня что то задергалась последнее время, что делать - пока не определился.
AlexandRom
Re: замена ШРУСА
Сообщение AlexandRom » 27 апр 2011 07:19
Я думаю и правые ШРУСы должны быть у ентого производителя. С коробкой похоже у нас всех общая проблема. Маюсь с самой покупки. Снечала уходила в аварийный режим на холодную, потом всегда. Что делал, сначала проверка уровня масла, было больше положенного, потом замена его, проблема не уходила. потом замена клапанов модуляции в гидроблоке и перепрошивка эбу. оказывается пред. хозяин уже менял клапан, только один.
Вобщем сейчас авар. режим не вылетает, но дерганья при переключениях ощущаются. Но несмотря на это машиной доволен и в ближайшее время своего друга не брошу.
dimash9
Re: замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 02 май 2011 19:53
вопрос не совсем точно в тему, но задам все же здесь.
на днях залез под машину, проверить что к чему. обнаружил люфт приводных валов, вертикальный, как будто во внутренних ШРУСах, со мной осмотр делал знакомый кулибин, ни он ни я не знаем норма это или нет, вроде ни шума ни хруста при езде нет.
решили, что состояние удовлетворительное, но все же думается, наружные ШРУСЫ я поменял, но ведь РЕНО то меняет весь привод, может не зря...должен ли быть люфт?
Машина та же (первый пост).
Re: замена ШРУСА
Сообщение RenaUltra » 03 май 2011 18:56
Небольшой люфт может присутствовать во внутренних шарнирах.
Когда их износ станет критическим, Вы почувствуете - появятся вибрации при разгоне.
dimash9
Re: замена ШРУСА
Сообщение dimash9 » 04 май 2011 16:48
спасибо
