Плохо заводится на горячую
Машина плохо заводится на горячую - заводится раза с третьего и то если крутить стартер секунд 10. А с полпинка заведется только после остывания двигателя совсем. Подскажите, что это может быть? Если это какойто датчик то можно ли его продиагностировать универсальным сканером, т.к Clip у нас в городе нет. Renault Scenic 1.6 2000г. VIN VF1JA04N52128164
Fragman_08
Re: Плохо заводится на горячую
Вот, глянь темку. Это на 99% датчик положения коленвала.
viewtopic.php?f=5&t=4305
У меня была такая проблема, подлез, снял датчик, протер начисто тряпочкой магнитики и поставил на место. Проблема пропала.
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
Да, похоже на датчик положения коленвала.
Можно ли продиагностировать универсальным сканером, не знаем.
Снял, почистил датчик положения коленвала - теперь заводится как часы!
