Течь масла из коробки Renault 19 E6J
psyche
Сообщение psyche » 29 мар 2006 15:55
Здрасьте =) Тут такая проблема... Масло течет предположительно из под пыльника с левой стороны, справа просачивается видимо из под сальника... Сальник кулисы не течет. Хотелось бы узнать сколько будет стоить замена пыльника с левой стороны и сальника справа. Ну и детальки соответсвенно. Заранее спасибо =)
R19 1.4 E6J France
psyche
Сообщение psyche » 29 мар 2006 16:26
сюда-же можно и замену сайлентблоков рычагов добавить =)
R19 1.4 E6J France
psyche
Сообщение psyche » 30 мар 2006 13:07
Все еще ждем ответа =)
R19 1.4 E6J France
Сообщение RenaUltra » 30 мар 2006 14:02
1. Замена левого пыльника 725руб. - пыльник, 870руб. - работа
2. Работа по замене правого сальника 1015руб. (если не возникнет проблем соснятием правого привода), 87руб. - сальник.
3. Сайлентблоки - 4*290руб., 2*145руб. - наконечники стабилизатора, 1160руб. - работа.
psyche
Сообщение psyche » 30 мар 2006 14:33
здорово, а когда можно к вам подъехать? =)) Сегодня можно?
R19 1.4 E6J France
psyche
Сообщение psyche » 30 мар 2006 14:52
Все =) Вопрос решен =) 7го к вам =)
R19 1.4 E6J France
Влад
Re: Течь масла из коробки Renault 19 E6J
Сообщение Влад » 30 мар 2006 23:11
psyche писал(а):Здрасьте =) Тут такая проблема... Масло течет предположительно из под пыльника с левой стороны, справа просачивается видимо из под сальника...
Это, похоже, хроническая болезнь 19шек. Следует разделять понятия: течь пыльника и потение. Отличие между ними проверяется по уровню масла в коробке. Если уровень не падает, то второе и с этим вполне можно жить. У меня тоже как-то потел этот пыльник. Тысяч 20 или 30. Однажды это надоело и на сервисе поменяли привод в сборе (Spidan). Надо сказать, что новый продержался тысяч 15-20. И потом ситуация вновь повторилась - пыльник опять покрыт слоем масла, но уровень масла в коробке не падает. Выходит, что этот пыльник можно записать в разряд расходников на 19шке. Только цена и стоимость замены его на радует (деталь + трансмиссионное масло + работа =~ $100).
psyche
Сообщение psyche » 04 апр 2006 02:23
Тут как раз жесть... Оно именно течет =)
R19 1.4 E6J France
