акпп dp0 встала в аварийный режим
Добрый день.У меня возникла такая вот проблема. коробка встала в аварийный режим.до этого это лечилось повторным запуском двигателя.проблема скорее всего в клапане модуляции?
Re: акпп dp0 встала в аварийный режим
Скорее всего в клапане, но может и не в нем.
Диагностика нужна.
Диагностика нужна.
а вы не могли бы мне подсказать каталожные номера электромагнитных клапанов.вот они на фото http://www.fotolinker.ru/show-image.php ... 905dd18da6 . а температурный датчик как я понял вот тут да? http://www.fotolinker.ru/show-image.php ... 9627cb8b29 подскажите и его номер если у вас есть такая возможность.заранее благодарен!
Подскажите пожалуйста после замены электромагнитного клапана давления коробка из аварийного режима не вышла.еще у нее очень сильные удары при включении драйва и задней передачи.когда автомобиль ездил была такая проблема при остановке автомобиль как будто не включал первую передачу как будто на нейтрали зависал но при сильном нажатии на газ с ударом включалась передача.
а еще вопрос... сколько будет стоить ремонт коробки?автомобиль Renault Megane Coupe 1998г двигатель F3R
Да просто и банально-Капец коробке.вот на что указывают вышеперечисленные симптомы.
Ремонт автоматической коробки DP0 обойдется от 30 до .... тыс. руб. Точно можно сказать только после вскрытия и дефектовки.
