Неровный руль!
Неровный руль!
Здравствуйте, проконсультируйте, пожалуйста...
Меган 2, 2008 год комплектация Экстрим.
После несильного удара в заднюю левую часть, диагностика у дилера приговорила к замене задню балку. Оговорюсь сразу, что удар был в заднюю часть, но руль при прямолинейном движении стал направлен градусов на 30 влево, ну думаю, т.к. балка кривая соответственно машина едет криво, поэтому и руль кривой.
Поменяли мне по страховке балку у оф. дилера, забрал машину, прокатился вроде все нормально, никуда не ведет, руль "вроде" как ровно стоит. Но проездив месяца 2, я понял, что руль все таки стоит не прямолинейно, не так конечно как раньше, но чуть-чуть искривлен влево, такое впечатление что нужно руль на один зубец перекинуть в креплении...
Поехал к дилеру, провели полную диагностику ходовой — все идеально, только оба опорника приговорили, сделали диагностику сход-развала — тоже все идеально, даже регулировать ничего не нужно было. На мой вопрос, а чо руль немного кривой сказали, что меня глючит ведь диагностика сход-развала показала, что все ровно!
Так вот вопрос, в чем может быть причина неровности руля? Криво прикрутили балку? Снимали руль и криво поставили обратно (зачем?)?
Заранее благодарю за ответ!
Re: Неровный руль!
Руль на рулевой вал ставится только в одном положении.
Углы установки колес могут быть правильными, а руль при этом стоять криво.
Когда производится процедура регулировки углов установки колес ("сход-развал"), руль должен быть установлен прямо. Если при регулировке руль будет отклонен немного в сторону, то он так и будет потом повернут. Это не влияет на прямолинейность движения и износ резины, поскольку колеса стоят правильно.
Если вы хотите чтобы руль стоял прямо, надо повторить регулировку углов установки колес.
Re: Неровный руль!
Огромное спасибо за ответ! А сколько у вас будет стоить регулировка углов установки колес?
Re: Неровный руль!
Здравствуйте.
Был у вас 12.05.11 заказ-наряд №РРУ0022121.
Была заменена втулка рулевой рейки, сделан сход-развал. Проблема осталась, держа ровно руль, машина едет вправо
Re: Неровный руль!
Тут надо понять и разделить два варианта.
1. Машину при отпущенном руле постоянно уводит вправо.
2. Машина при отпущенном руле едет прямо, но руль стоит неровно.
В первом случае для начала надо найти причину увода (обычно проблема в колесах).
Во втором случае надо переделать "сход-развал" (естественно, бесплатно).
В любом случае надо приехать к нам.
Re: Неровный руль!
Приезжал к вам, этот визит ничего не дал
Re: Неровный руль!
А можно поподробнее ? Почему не помог визит ?
Что говорят спецы Ренаультры ?
Re: Неровный руль!
А говорят вам надо на стапель, раз удар был, раз балку меняли, сход-развал, говорят вам не поможет...
Re: Неровный руль!
Мдя ... может привыкнете ? Или выбешивает ?
Я как-то на Нексии чуток кривовато поставил руль, на зубец ошибся, а может и на два
Так вот, привык, ибо его там достаточно муторно снимать, особенно спортивный - не подлезть съемником, а сдергивать можно очень долго
Так и продал ее С кривым рулем.
Re: Неровный руль!
Если честно выбешивает Я бы с удовольствием перекинул руль, но он оказывается ставится только в одном положении...
Re: Неровный руль!
Ну тогда только попинать тех, кто восстанавливал машину ! Видимо не дотянули на стапеле или совсем не тянули
Re: Неровный руль!
Можно еще разок попробовать сход-развал сделать.
Есть, правда, сомнения в успехе операции, но попробовать можно.
Re: Неровный руль!
buchenkoff писал(а):Если честно выбешивает Я бы с удовольствием перекинул руль, но он оказывается ставится только в одном положении...
Сделай так: одну рулевую тягу укороти (сначала на 0,5 витка ),а вторую удлини на столько-же. Затем проверь.Если понадобится,повтори регулировку (в ту или другую сторону).В итоге РУЛЬ станет ПРЯМО.И душа твоя успокоится!!!
