Странный стук
Странный стук
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
ДВС издает странный стук, в прогретом состоянии. Кстати движка К4М. В поисках причин начал копать интернет, и нашел идентичный случай на Youtube http://www.youtube.com/watch?v=YOqpBKBj ... re=related но никаких внятных причин неописано. Буду очень признателен за помощь
Re: Странный стук
Дело в том что я так и думал. Поменял ФР и комплект ГРМ, но стук остался. Могли ли мастера сделать что то не так, или может иная причина стука?
Re: Странный стук
Есть ли способ проверить клапан это или нет?
Re: Странный стук
Конечно есть - поменять его.
Меняется он недолго. Можно взять даже неновый для опытов с аналогичного мотора.
Re: Странный стук
Прошу прощения за странный вопрос, но если его просто отключить?
Re: Странный стук
Бесконечно благодарен Вам за помощь! В заключение хочу спросить о том, что может влиять на выход со строя клапана, кроме износа или внутреннего дефекта. Может нуна что еще заменить?
Re: Странный стук
Обычно клапан накрывается от грязи в масле.
Иногда, кстати, достаточно его достать и продуть сжатым воздухом.
Re: Странный стук
Весомое замечание насчет чистки клапана. Спасибо. Надеюсь полечит. В противном случае надеюсь можно будет обратится к Вам за дополнительной помощью.
Re: Странный стук
Чистка клапана никаких результатов не принесла. Я так понимаю что его нужно менять?
