Странный звук при включении зажигания
zunn
Сообщение zunn » 03 июн 2011 07:43
Лагуна 2ф2,F4R Иногда возникает следующая проблема -при вставлении карточки в картоприемник,под капотом раздается равномерное туканье,стартер крутит,авто не заводится.После нескольких попыток проблема исчезает и машина заводится.Самое неприятное,что иногда это происходит на ходу,машина глохнет и раздается такое же туканье.Что это может быть?
Re: Странный звук при включении зажигания
Сообщение RenaUltra » 03 июн 2011 13:48
Трудно сказать, что бы это могло быть. Надо смотреть.
