Шкив насоса ГУР
PlatiniX
Шкив насоса ГУР
Сообщение PlatiniX » 10 июн 2011 19:06
Здравствуйте, как снять шкив с насоса гидроусилителя руля? - хочу поменять сальник. Машина Scenic 1ф2 k4m700.
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение RenaUltra » 10 июн 2011 21:14
Специальным съемником.
PlatiniX
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение PlatiniX » 10 июн 2011 21:29
А сколько будет стоить замена сальника, если ее делать у вас?
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение RenaUltra » 10 июн 2011 21:36
А сальник-то у Вас есть?
PlatiniX
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение PlatiniX » 11 июн 2011 09:49
сальник конечно есть.
PlatiniX
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение PlatiniX » 12 июн 2011 23:52
И еще вопрос - сколько будет стоить замена сайлент блоков задней балки? (сами сайленты sasic 4003384(верно ли?)) VIN VF1JA04N52128164 тип JA04 номер машины D112968.
PlatiniX
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение PlatiniX » 13 июн 2011 08:03
Прилагаю фото сайлентов. Нужно ли их менять вообще?
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение RenaUltra » 14 июн 2011 14:01
Сайлентблоки правильные, можно также поставить 4003385.
Замена сайлентблоков стоит 8200 руб.
Сальник насоса мы не меняли никогда, но снять насос и шкив с него мы можем. Зто стоит 2800 руб.
Следует учесть, что не всегда удается снять шкив с насоса, не повредив шкив. Иногда при снятии шкив гнется. В этом случае придется его менять.
PlatiniX
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение PlatiniX » 14 июн 2011 14:39
Спасибо! Насчет шкива понятно, а с такими сайлентами можно ездить или менять их срочно?
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение RenaUltra » 14 июн 2011 14:48
Судя по фото, сайлентблоки менять надо (имеются отрывы резины от обойм). Однако, это несрочно.
dimash9
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение dimash9 » 26 фев 2012 19:56
у меня сайлентблоки примерно в таком же состоянии. зимой стало бухать с левой стороны на ямах - ремонтники сказали вытек амортизатор слева. заменил оба, буханье пропало, но мне указали на сайлентблоки, причем правый "совсем плохой" и типа из-за них амортизатор и сдох. может быть такое или развод? и насколько это все таки критично? червонец за ремонт больно уж круто.
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение RenaUltra » 27 фев 2012 12:57
Вряд ли из-за плохих сайлентблоков умрут амортизаторы.
dimash9
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение dimash9 » 27 фев 2012 17:07
спасибо за ответ
PlatiniX
Re: Шкив насоса ГУР
Сообщение PlatiniX » 01 апр 2012 14:52
Сколько сейчас стоит заменить задние сайлентблоки и сколько это длится по времени? ( Сайленты уже овальные, нужно менять) Сколько по времени это длится, т.к. я из другого города?
