Некоторое время назад перестали переключаться показания борткомпьютера кнопкой в подрулевом переключателе.
Сначала я думал, что это связано с подошедшим временем очередного ТО (60 000 км).
ТО я сделал, а обнулить показания до очередного ТО не получилось - комп на кнопку не реагирует.
Кроме этого перестали включаться противотуманки. Исследуя блок подрулевых переключателей нашел, что протитвотуманки и бортовой компьютер имеют один общий сигнальный провод (между 10-й ногой красной колодки блока подрулевых переключателей и 19-й ногой коричневого блока 40-пинового черного разъема ЦКЭБС)
Подключил Renault CAN Clip и он мне выдал ошибку - нет связи блока подрулевых переключателей с ЦКЭБС. Прозвонка разъемов и проводки между блоком подрулевых переключателей и ЦКЭБС показала, что обрывов и КЗ нет.
Снял и вскрыл ЦКЭБС - а там до меня уже кто-то покапался
В связи с этим возникают такие вопросы;
1, Для чего были сделаны эти перемычки. Вы можете это прокомментировать?
2, Можно ли с помощью Renault CAN Clip и диска REPROG восстановить работу блоков?
3, Если установить новый (или б/у, с разборки) ЦКЭБС, не возникнут ли проблемы с иммобилайзером, ключ-карточкой и тд.
