Ремонт МКПП на Clio 2
RIM
Сообщение RIM » 20 июн 2011 11:38
Добрый день.
машина Clio2 2000г., двигатель 1.4, RN
был у вас уже несколько раз, обслуживание у вас на высоте, всё грамотно.
У меня следующая проблема - плохо втыкается первая передача. Причём иногда нормально , а иногда нужно просто резко её включать чтобы воткнулась. И это при трогании с места, а не в движении (в движении само собой её включать не за чем)
1 вопрос - сколько может стоить ремонт МКПП для устранения этой проблемы ?
2 вопрос - хочу сделать промывку топливной системы. возможно ли это сделать своими силами и сколько эта процедура будет стоить у вас ?
Роман.
Re: Ремонт МКПП на Clio 2
Сообщение INTERCEPTOR » 21 июн 2011 21:21
Раз "Ультра" молчит возьму на себя смелость ответить.проблема может быть (даже скорее) в сцеплении.хотя конечно может быть и в кпп и в кулисе.короче надо смотреть...
ну а промывку конечно по личному опыту...да пустая трата денег!
RIM
Сообщение RIM » 23 июн 2011 16:49
сцепление только поменял недавно.
наверно что то другое , причём как будто во что-то упирается и не включается , а если рывком то втыкается но тоже с усилием.
Сообщение INTERCEPTOR » 06 июл 2011 22:49
Тогда ремонт кулисы(замена "книжечки"-BUSH SELECT-по научному.)
