megane2 (f2) передние габариты
dee
Сообщение dee » 27 июн 2011 15:40
Доброго времени.
Уважаемые специалисты , подскажите как можно (не сильно раскурочив автомобиль) добраться до габарита передней левой фары. Самое интересное , что она временами , то горит , то нет, на данный момент не горит из под капота у меня как то рука не пролезает между аккумулятором и какой то гофрой , тонее влезть она влезает , но ктоме как пошевелить одним пальцем сделать ничего не получается , заметил на фаре в месте где находится блок дальнего света и габарита какую то резиновую мембрану , где то увидел что её можно снять , теперь главный вопрос . Можно ли добраться до габарита не снимая аккумулятор (а убрав эту гофру и что бы это бы не в стиле - хрясь и поехал покупать что то новое или ещё хуже пошел пешком). и Так же вопрос точно ли в лампе проблема , может там какая то ересь с проводкой ? (пс машгина 2006г т.е не очень старая) . Спасибо.
пс2. сколько стоит данная операция руками специалистов Ренаультры ? .
emosin
Re: megane2 (f2) передние габариты
Сообщение emosin » 29 июн 2011 17:12
По своему опыту скажу, что со стороны водителя проще всего добраться до лампочек только сняв аккумулятор. Операция простейшая. Аккумулятор держит один болт со скобой со стороны фары. Сняв аккумулятор, лампочки меняются без проблем.
dee
Сообщение dee » 30 июн 2011 13:03
а можно как нибудь приподнять акумулятор не отключая (т.к не очень хочется что бы всё сбросибось).
