Замена топливного фильтра на Гранд Сценик 2008г, дизель 1,5
Подскажите пожалуйста, действительно ли нужно снимать бампер для замены топливного фильтра?
Re: Замена топливного фильтра на Гранд Сценик 2008г, дизель 1,5
Судя по "нормовремени" нет не нужно.
Делал ТО в Ренаультре, жене сказали, что нужно снимать бампер для замены, стоит 1400р, это нормально ?
Еще подскажите, в наряде есть пункт, арматурные работы при замене амортизатора, это что за работы, замену амортизаторов не производили меняли только фильтра и жидкости и по рекомендации опорные подшипники?
