Здраствуйте. Проблемат такая:
При езде по городу с включеннным кондиционером начинат постепенно стрелка температуры о.ж. ползти вверх. Доходит до верхних рисок(красная зона). Включаю печку на 26С и макс обороты, температура приходит в норм. При такой же езде и без кондея, все ок. Так же если ехать по трассе на скорости и с кондеем, тоже никаких проблем. Антифриза посередине рисок мах min. Вентилятор работает! Хладоген в кондее заправлял неделю назад. В чем может быть дело?
Машин Renault Laguna II phI 2.0 2003г. АКПП
Странные наблюдения (не знаю относятся к делу или нет):
1.После продолжительной поездки(с кондиционром), останавливаюсь, глушу, стрелка выше нормы. После 10 минут простоя включаю зажигание, температура почти на мах. Завожу и через секунд 5 стрелка резко падает в зону рабочей температуры
2. После продолжительной поездки(с кондиционром), останавливаюсь, глушу, стрелка в красной зоне. Поднимаю капот. Уровень антифриза на 3 см выше чем на холодную. Откручиваю крышку, уровень поднимается почти на уровень с горлышком. Это номально?
Перегревается с включенным кондиционером
Re: Перегревается с включенным кондиционером
Снимать и мыть радиаторы с наружи все.и кондея и ДВС.причем именно снимать!
Спасибо, буду пробовать!
Re: Кондиционер отключается на скорости свыше 90км/ч
Спасибо за совет. Промыл,теперь двигатель не перегреваетсяINTERCEPTOR писал(а):Снимать и мыть радиаторы с наружи все.и кондея и ДВС.причем именно снимать!
Правда теперь другая проблема: на скорости больше 90км/ч отключается кондер и дует чуть холодный воздух. Скорость сбрасываю, кондер вновь включается. Что это может быть?
Заправили кондей нормально? вообще конечно КЛИПнуть бы надо...но думаю проблема либо в заправке,либо в датчике хладогена,ну либо в компрессоре..смотреть в общем надо!
Подскажите пожалуйста, какой объем хладогена должен быть (Renault Laguna II 2.0 АКПП, 2003, F4R). Когда раньше заправлял, то мастер заправщик упорно долго искал второй штуцер в системе кондиционирования. Не найдя его заправил через один единственный. Это правильно? Потому как рядом заправляли кондер на ауди, так там сразу два стуцера торчали.
А вот колличество хладогена думаю я ответить не смогу...это к "ультре".
