не заводится после переборки F3r
Доброе время суток!прошк помощи!как выставить метки грм на двигателе F3R!первый и четвертый поршня в вмт метка на шкиве кв смотрит вниз.(кв зафиксировал через отверстие для определения вмт)а вот с головкой блока загвостка метка на шестерне есть а к чему ее подгонять незнаю((поставил ремнь грм так чтобы метки совпали но результата 0 завожу она крутит кв первый рывок быстро потом как будто стопорит потом сразу же крутит(при этом сильно нагреваются клема акб)
Re: не заводится после переборки F3r
вот таким образом должны стоять метки? метка на распр валу на 12 часов(рис 3 или должна быть гдето метка на клапанной крышке или кожухе ремня грм?) а вот в картере маховика(рис 2) непойму к чему подгонять метку... если она стоит таким образом как на фото то метка шестерни кв стоит так как на( рис 1)haus651 писал(а):Доброе время суток!прошк помощи!как выставить метки грм на двигателе F3R!первый и четвертый поршня в вмт метка на шкиве кв смотрит вниз.(кв зафиксировал через отверстие для определения вмт)а вот с головкой блока загвостка метка на шестерне есть а к чему ее подгонять незнаю((поставил ремнь грм так чтобы метки совпали но результата 0 завожу она крутит кв первый рывок быстро потом как будто стопорит потом сразу же крутит(при этом сильно нагреваются клема акб)
- vhggh.jpg (130.74 КБ) 4854 просмотра
- fhjkb.jpg (60.97 КБ) 4854 просмотра
- bnblj.jpg (39.54 КБ) 4854 просмотра
Метки на шкивах надо совмещать с метками на ремне. При этом направление вращения ремня должно совпадать с нарисованными на нем стрелками.
Метка, нанесенная только с внешней стороны должна совпадать с меткой на шкиву распредвала, а метка, нанесенная и с внешней и с внутренней стороны - с меткой на шкиву коленвала.
Если меток на ремне нет, значит это плохой ремень.
