Добрый день.
С весной пришли проблемы....
В Рено Лагуна 1997г. на панели приборов на датчике температуры ОЖ есть 4 больших деления шкалы значений ( Не имею ввиду ризки в самом вверху). Рабочей является вторая.
При прогреве автомобиля открывается термостат, нагревается радиатор и вроде все гуд. После преодоления второй шкалы включается вентилятор и сгоняет до рабочей температуры, но.. Каждый день встав в пробку замечаю что после 10-минутного тырканья по пробкам -температура начинает ползти вверх до 3 большого деления и пытается прыгнуть дальше.... Приходится врубать печку на максимум и ехать так до выезда из пробки... Ка только выезжаешь из пробки через минуту свободной езды -температура стремительно сбрасывается до рабочей и держится так постоянно.
Отсюда 2 вопроса -как решить эту проблему? и можно ли использовать машину, доводя ее до 3-го большого деления шкалы(или какая некритичная точка температуры ОЖ для работы двигателя)?
Поднимается температура охлаждающей жидкости
Если радиатор еще не меняли, то судя по его возрасту пора провести генеральную уборку. Для этого:
- слить ОЖ из системы;
- снять радиатор и хорошенько обследовать его целостность. Если выглядит целым, то
- промыть снаружи и внутри. Внутри можно промыть спецраствором для промывки системы охлаждения или раствором лимонной кислоты.
Если к тому же печка плохо греет зимой, то можно снять и промыть заодно и ее.
Мыть радиатор на автомойках без снятия не советую. Очень легко повредить его соты высоким давлением.
