Не горит на панели маслёнка,вообще не горит.Лампочку проверял рабочая,был в сервисе на диагностике двигла,заодно про эту беду сказал, сервисёр стал проверять нашёл обрыв провода около датчика-починял,проверил по компу: сказал то что датчик и выключатель работают. Посоветуйте что делать? Может есть волшебный предохранитель и при обрыве проводок коротнул?...
Авто: Меган классик LA0F 1.6e, двигатель K7MA702.
P.S. Чем отличаются двигателя K7M702 от K7MA702, смотришь в каталоге есть только К7М702 , а другого нет.
давление масла
Re: давление масла
K7M702 от K7MA702 ничем не отличается.
Отдельного предохранителя на лампочку давления масла нет.
Надо искать обрыв в проводке, либо проблема с панлью приборов, либо все-таки с датчиком давления.
