RX4 щелчки
ALEX7
RX4 щелчки
Сообщение ALEX7 » 15 сен 2011 21:32
Здравствуйте, RenaUltra! Надеюсь на вашу профессиональную помощь.
Машина Scenic RX4, 2.0. На лето снял кардан. Поменял масло в коробке. Ездил, нормально. Сегодня поставил кардан и при движении при вывернутом руле, что влево, что вправо слышны отчётливые щелчки. По прямой тихо. Заехал на площадку, руль до упора влево и на 1-й даже газ не трогаю, круги наматываю и слушаю эти щелчки. Вроде как спереди справа звук, или по центру, а может сзади так отдаёт?
Что может быть? :(
Re: RX4 щелчки
Сообщение INTERCEPTOR » 15 сен 2011 23:23
Возможно правый ШРУС,а вообще смотреть и слушать надо!
ALEX7
Re: RX4 щелчки
Сообщение ALEX7 » 15 сен 2011 23:28
Без кардана то тихо было. Может ли быть что в КП в редукторе на кардан? Не мог же он повредиться без кардана?
Re: RX4 щелчки
Сообщение RenaUltra » 15 сен 2011 23:52
Надо слушать.
Судя по описанию, проблема в редукторе, коробке, или одном из задних приводов.
Кардану "всё равно" прямо вы едете, или поворачиваете.
ALEX7
Re: RX4 щелчки
Сообщение ALEX7 » 16 сен 2011 21:09
Всё, отбой! Не закрутил, а только наживил болты крепления первого подвесного (то ли отвлёк кто, то ли сам закрутился). Зажал-порядок!!!
Спасибо за советы!
