Детали коробки Символ 2004
kvasily
Сообщение kvasily » 13 фев 2012 11:29
Доброго времени суток.
Машина Символ 2004 г VF1LB03C530202344.
Не втыкется ни одна из передач кроме 5ой (и то с колечком для заднего хода). Ни на выключенном движке ни на работающем. :? Произошло это внезапно - утром. Ночью было холодно. До этого ничто не предвещало проблем.
Заехал в сервис- говорят скорее всего каюк механизму выбора передач.
Каково ваше мнение?
Есть ли код этой детали, а заодно и сальника селектора выбора передач?
Заранее спасибо.
Re: Детали коробки Символ 2004
Сообщение RenaUltra » 13 фев 2012 12:11
Ничему там не каюк.
Видимо, люди этом сервисе первый раз Рено видят.
Проблема в том, что сдвинулся и застрял шток задней передачи, и он блокирует включение остальных, кроме пятой.
Возможно, шток задней получится сдвинуть не разбирая коробки. В худшем случае коробку придется частично, или полностью разобрать.
kvasily
Сообщение kvasily » 13 фев 2012 12:27
ну, теперь, видимо, только вскрытие покажет.
А какова причина такого састревания? и какая вероятность, что снова не застрянет?
kvasily
Сообщение kvasily » 13 фев 2012 12:31
добавлю, что сцепление как раз плаировал менять...
Сообщение RenaUltra » 16 фев 2012 12:40
Прричины могут быть разные. Например, вал задней передачи может сдвинуться при ударе левым колесом о бордюр, или может застрять из-за грязи в коробке. Надо снимать коробку, раз уж собрались менять сцепление и разбирать ее. Чтобы поставить шток на место достаточно снять крышку пятой передачи.
Так же при снятии КПП надо оценить состояние масла в ней на предмет загрязнения продуктами износа.
kvasily
Сообщение kvasily » 16 фев 2012 22:36
как раз нечто подобное и произошло. Застрял именно фиксатор положения передач. Сказали, что уже и масло было грязноватое.
Все сделали - машина поехала!не ожидал я такой прыти от нее, проездив 28 тыс на поджареном сцеплении. :)
НО, сразу не заметил, а вот сейчас чувствую, что при подаче газа на 1-2 и иногда на 3ей, какие-то рыки появляются. При плавном нажатии - все ок. Может что-то не так собрали :shock:
Хотя думаю, что где-то что-то трется при интенсивном разгоне. Снова вот поеду - пусть ищут. И баранку заодно ровно поставят.
