Cценик DY 20A BD двигатель F4RE747. эксплуатируется каждый день изредка на панели приборов загорается желтая спираль, в инструкции по авте указано что есть неисправность электрооборудования. При этом перестает тянуть насколько понимаю коробка встает в аварийный режим или двигатель просто не тянет.
Заглушил-завел ошибка пропала и может не появляться день-два.
Диагностика ничего не показывает, ошибки были но стерты.
что это может быть?
вопрос по диагностике
Re: вопрос по диагностике
Так, надо снова провести диагностику после того как сигнальная лампа неисправности опять загорится.
Тогда будет понятно, что за проблема.
Абсолютно согласен! зачем стирали ошибку,не узнав в чем проблема???? дождитесь неисправности и диагностируйте,потом устраняйте проблему!
