Подклинивает ручник - не хочет сниматься с тормоза !
Ascent007
Сообщение Ascent007 » 28 апр 2012 18:50
Уважаемая Ренаультра, требуется Ваша помощь !
Авто Меган 2 фаза 2, приехал домой, поставил на ручник. Потом решил перепарковаться - не снимается с ручника, жму кнопку - не помогает, дергаю кверху при нажатой кнопке - только больше клинит. Еле-еле отпустил, дергая из стороны в сторону.
Там маленький ход у кнопки почему-то.
Подскажите, можно ли самому отрегулировать ?
Там тросик внутри или как оно устроено ?
Заранее благодарю за помощь :)
Ascent007
Re: Подклинивает ручник - не хочет сниматься с тормоза !
Сообщение Ascent007 » 28 апр 2012 19:54
В общем, понял в чем дело, нашел на форуме.
Вопрос меняется - сколько будет у Вас стоить его починить ?
Или Вы тоже не чините, а меняете все в сборе ?
Я так понял там внутри ручки обломились упоры кнопки или пружины.
Сообщение RenaUltra » 29 апр 2012 21:07
Можем починить. Ремонт стоит 3250 руб. Но это не всегда получается, возможно придется менять.
Ascent007
Сообщение Ascent007 » 29 апр 2012 22:51
Спасибо за ответ !
Я сам уже починил, там реально серъезная конструктивная ошибка.
Но вместо двух кусков пластика (ручка) приходится менять узел в сборе.
Слов нет :)
Если снова развалится, думаю придется менять.
Хотя, я туда железку врячил, и залил клеевым пистолетом, посмотрим на сколько хватит :)
Еще раз спасибо за ответ!
P.S. А не подскажете номер детали, или узла, который надо менять, может получится его прикупить недорого.
И сколько будет стоить его у Вас заменить ?
Сообщение RenaUltra » 03 май 2012 22:20
Ручник - 8200540724, замена - 1420 руб.
Номер ручника не гарантируем. Нужна овальная табличка.
Ascent007
Сообщение Ascent007 » 03 май 2012 22:58
Спасибо Вам !
Ну, этот подешевле, на форумах цийру 15000 встречал, сильно испугался :)
Если сломается снова - буду думать о замене :)
Но мне кажется я его неплохо усилил :)
Спасибо Вам за отличную техподдержку Ваших клиентов, да и не только Ваших, всех Реноводов :)
