люфт руля
люфт руля
Что может быть причиной люфта рулевого управления на 19шке без ГУРа? В любом положении руля ощущается его свободное (пальцем руки) перемещение вправо-влево примерно на 0.5-1см. Рулевые наконечники и шаровые опоры в порядке. Насколько это положение опасно и с чем чревато в перспективе?
Причиной люфта могут быть так же: рулевые тяги, сама рейка, карданчик рулевого вала. Трудно сказать, чам чревато такое положение, не зная точную причину люфта. Но, как показывает практика, вряд ли что-нибудь отвалится так чтобы машина осталась вообще без руля, однако любой люфт в руле не идет на пользу управляемости автомобиля особенно на больших скоростях.
