Система охлаждения R19 F3N 740
vadzim
Сообщение vadzim » 10 май 2006 13:57
Расход хлаждающей жидкости - 1л на 200км. Видимых протечек нет - проверил все хомуты, шланги. В салоне сухо. Может ли она уходить в двигатель через трещины блока или ГБЦ (прокладку под ГБЦ заменил) без видимых последствий (ни пара в выхлопных газах, ни эмульсии в масле, в расширительном бачке не булькает)? Подскажите, где искать утечку? Может ли ОЖ испарятся в таких количествах через неисправный клапан в крышке расширительного бачка?
Сообщение RenaUltra » 19 май 2006 01:43
Испаряться в таких количествах антифриз не может, даже если неисправен клапан в крышке. Скорее всего, надо внимательно поискать утечку, посмотреть не испаряется ли подтекающая ОЖ с радиатора или с двигателя во время работы.
