Руль вдруг стал тугим. Естественно это заметно на малом ходу или при стоянии. Теперь приходится прилагать усилия для его поврората. На ходу в общем ок.
Гидрик жужжит. уровень масла в норме. Кстати надо ли его обновлять?!
Машина Символ 2004 года. 82 т км
Что это и как лечить?
Тугой руль на символе
Re: Тугой руль на символе
Плановая замена масла в гидроусилителе руля не предусмотрена.
Если уровень масла в норме, то проблема может быть как в насосе ГУР, так и в самой рейке.
Требуется диагностика. Нужно измерить давление, создаваемое насосом.
в сервисе дали такой вердикт:
насос гидроусилителя жив. наиболее вероятно, что проблема в рейке.
Мне сказали, что он не ремонтируется, а только под замену. это и правда так?
Сама рейка минимум 15 т и еще работа 4...
Есть ли смысл искать и ставить б/у рейку?
Только собрался продавать машину...
да, кстати, при повороте налево руль более тугой, чем при повороте направо. Говорят клапана рейки...
Если руль по-разному крутится в разные стороны, то проблема 100% в рейке.
Мы рулевые рейки не ремонтируем, но существуют конторы, которые этим занимаются.
На наш взгляд, можно поставить б/у рейку, главное заранее решить вопрос с хоть какой-нибудь гарантией на нее.
Спасибо.буду искать рейку
у самаре
у самаре
роблема решена путем ремонта рейки. кому нужно - могу сказать где.
