Линейка двигателей F4R
Добрый день.
Интересует расшифровка обозначений двигателей F4R (712, 714, 770, 744 и т.п.) В чем отличия? Особенно интересны двигатели F4R 2.0 16v мощностью ~135лс с распределенным впрыском.
Планирую поставить такой двигатель в Клио2 (необходимые переделки - двигатель в сборе (замена), ЭБУ (замена/прошивка), +доработка по месту). Исходные данные: Клио2 '01 1.4 16v/1.6 16v
Re: Линейка двигателей F4R
А не проще ли и не дешевле продать существующую машину и купить Clio RS?
Переделок будет много. Начиная от "мозгов", проводки, трансмиссии, выпуска и т.д.
А у RS и тормоза сразу будут соответствующие и салон.
F4R по индексам отличается деталями конструкции, например, помпа может быть под ремнем ГРМ, либо снаружи.
Если брать двигатель со всем сопутствующим оборудованием в комплекте, то эти различия несущественны.
Клио 2 РС постоянно мониторю в продаже, но в основном это ушатаное битье или в течение часа расходятся среди знакомых. А нефорсированые 2.0 16в живут все же побольше (и режим эксплуатации у них в основной массе полегче).
Планирую брать двигатель в сборе + мозги.
F4R с МКПП JB3 нормально стыкуется?
Нравится Клио2 + машина у меня - хобби.
Вообще-то, F4R должен быть с JC(R)5. Но JB3 стыкуется с этим мотором.
Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
Сейчас у меня ДВС F4R744 (Scenic RX4)
Как я понял из постов выше, разница F4R только в компоновке, расположению навесного. Тоесть, если к примеру взять Duster с F4R, то клапана, или фазик, или клапан фазика, распредвалы, и тд, от Duster ко мне подойдут?
"Фазик", распредвалы, клапан фазика разные. А вот клапана одинаковые.
Хотел обойтись малой кровью) Но за клапана спасибо.
Кто нибудь знает о двигателе с маркировкой F4K и взаимозаменяем ли он по навесному относительно F4RK713 ?goon103 писал(а):Добрый день.
Нет такого двигателя у Рено.
Скорее, где-то ошибка. Возможно, вместо R написали K.
Тут подумалось...RenaUltra писал(а):Добрый день!
Если разные распредвалы, фазик, клапан фазика... Можно ли тогда на в двс RX4 поставить валы, фазик, и клапан от Дастера? Или это исключено?
А был опыт доработки F4R 2,0 на Duster, что можно сделать и если не сложно приблизительная стоимость (увеличение мощности (в разумных пределах), тюнинг подвески)? Спасибо!
Не, мы тюнингом не занимаемся.
Мы больше по ремонту ))
