Сломался торсион
Сломался торсион
Случилось страшное...сломался левый длинный торсион. Готов был купить новый и приехать к вам на замену, но возник вопрос...некоторые утверждают что на универсалах стоит балка от Сценика, это так или балки с торсионами одинаковые что для седана, что для универсала? Машинка Меган-Грандтур 2000 г.в. К4М700
Re: Сломался торсион
Блин...тишина...ну кто нибудь знает на универсале балка от Сценика или такая же как на седане? Предлагают б\у балку от Сценика, от уневерсала не найти, нужен ответ подходит или нет... Повторю Меган-Грантур (универсал) 2000 г.в. к4м700
Балку в сборе можно поставить и от Сценика.
А при замене торсиона надо смотреть, конструкцию балки - с двумя торсионами она (самих торсионов не видно, они внутри трубы), или с четырьмя (сами торсионы видно снизу).
Победа...торсион заменен на новый самостоятельно за два дня. Первый день демонтаж сломанного - 7 часов (как вспомню - так вздрогну), второй день установка нового - 1 час (играючи). Балка четырехторсионная, сломался так называемый внутренний, считаю что сломался из за небольшой ошибки конструкторов, хотели как лучше, но они плохо знают Россию и её антигололедные смеси (химия наш конек). Новый торсион этого недочета лишен.
