чип-тюнинг с удалением ката
agewt
Сообщение agewt » 01 сен 2012 20:49
Здравствуйте. Пишу вам из Нижнего Новгорода.
Имеется рено клио 2 1.6 16кл 107л.с 2001г.в
Нужно хорошую прошивку с удалением катализатора и удалением второй лямбды.
Блок сименс сириус 34, фото блока прилагаю
Возможно ли у вас это сделать, сколько по деньгам.
Очень жду ответа, дело срочное, готов приехать в любое время.
agewt
Re: чип-тюнинг с удалением ката
Сообщение agewt » 01 сен 2012 20:51
фото
tranclukator
Сообщение tranclukator » 02 сен 2012 04:30
agewt писал(а):Здравствуйте. Пишу вам из Нижнего Новгорода.
а почему сразу программно удалять? мож поменять кислородник? если кат не годный - поставить обманку...
Сообщение RenaUltra » 07 сен 2012 17:33
Можно даже ничего не менять и не перепрошивать.
Если Вы удалите катализатор, то нижний датчик кислорода "унюхает" его отсутствие, и ЭБУ впрыска будет регулярно ругаться посредством приборной панели на неэкологичность автомобиля.
В этом случае достаточно просто отключить нижний датчик и всё.
При этом в ЭБУ будет висеть неисправность этого датчика, однако это никак не отразится на панели приборов и на работе двигателя.
