проблемы с электро оборудованием.
Здравствуйте Андрей пишу вам из тверской области, у меня машина Рено Меган RX -4 2000 года.VF1JABFOE23284241 дизель 1870см причина следующая погасла лампочка имболазера естественно машина не заводиться, при этом всё работает двери , приемник, топливный насос, стартер, предохранители все целые . А произошло это всё после замены аккумулятора .я понимаю что надо машину гнать на сервис. От меня до вас 450 км, вопрос, можно ли снять с машины оборудование и привезти вам для ремонта, либо подскажите, где то есть ваш филиал сервиса поближе, я нахожусь в 140 км от Великих Лук Псковской области. До Твери мне 300км. Подскажите может можно машину как то завести хотя бы на время, чтобы добраться до вас.? Спасибо.
Re: проблемы с электро оборудованием.
К сожалению, оборудование отдельно от машины мы не можем отремонтировать.
Филиалов у нас нет.
Если проблема в коммутационном блоке, куда встроена система иммобилайзера, то машину можно завести.
Для этого нужен диагностический прибор CLIP, а так же аварийный код иммобилайзера.
Попробуйте обратиться к официальным дилерам Renault, они есть в Твери, Пскове, Новгороде.
Филиалов у нас нет.
Если перепутали полярность АКБ (что скорее всего) готовьте "кругленькую сумму" денег на замену ЭБУ впрыска и ЦБКС.на разборках "комплекта впрыска" на дизельный "Рекс" вы не найдете...
