Добрый день. Опишу ситуацию вкратце. Было ДТП, мне въехали взад, да так сильно что в момент удара спинка водительского сиденья упала назад на задний диван. Я попробовал поставить её на место вращением регулировочной ручки, но она заклинила. Ну ехать надо, поэтому таким же резким движением я вернул её назад. После этого регулировка кое как работала, но закусывая при вращении рукоятки. Сегодня спинка сама упала, ничего не крутил. Так вот вопрос возможно ли в принципе отремонтировать узел регулировки, либо его надо менять. И меняется ли он отдельно от каркаса сидения. Либо есть ли вариант внедрить данный механизм с какого ли другого сидения другой машины. Посоветуйте что нибудь.
Машина Renault Megane Classic 2001 Sedan. 1.4 K4J750C
Механизм регулировки спинки водительского сидения
Re: Механизм регулировки спинки водительского сидения
Мы думаем, сперва надо разобрать сидение и посмотреть, что именно повреждено.
Некоторые детали механизма регулировки продаются отдельно (позиция 3 на картинке), однако не факт, что сломаны они.
Можно ли внедрить механизм регулировки от других сидений, мы не знаем - не экспериментировали.
Советуем разобрать сидение сначала, а потом принимать какое-либо решение о ремонте или замене.
- seat.jpg (147.4 КБ) 18562 просмотра
Ну вот съездил к мастерам сказали однозначно планетарка которая держит спинку с правой стороны и имеет ручку код по exist 7701 206 248, заказал что делать. Дней через 5 придет. НУ а мастера сказали что примонстырить что то от других машин сложновато поскольку размер изделия может оказаться другим и скорее всего так и будет. А за счет этого внедрить не получится. Но вот вопрос. Менеджер магазина уверил что деталь с выше указанным кодом это комплект из ручки, планетарки и какой то заглушки. А вот это действительно так? Как считаете? Потому как на картинке как то слабо понятно что же входит в комплект конкретно.
Мы, честно говоря, этот комплект ни разу не заказывали и, соответственно, в руках не держали и глазами не смотрели.
Но, судя по картинке, так и есть - планетарный механизм, ручка и какая-то ерундовина.
Я в шоке в заказе пришла только ручка и её заглушка, т.е. механизма как такового нет, менеджер Exist тоже в шоке. И самое интересное я так же шарю в Dialogys и вижу ту же картинку, а вот например на Megane 2 нарисован именно сам механизм и именно с 3-мя крепежными болтами но думаю что он не подойдет. Что делать вообще не знаю .....
Ну и в довершение ко всему дилер сказал что отдельно от спинки этот механизм не продается... Всё блин алес .... А каркас спинки стоит аж 13 тыр.
Надо смотреть, может можно как-то починить механизм.
Либо искать б/у сидение, пусть, с драной обивкой, лишь бы с целым механизмом.
Такое, по идее, должны недорого продать.
