Renault Clio, 2003, 1,4, 98 л.с.
Добрый день,
При повороте руля был слышен довольно сильный треск или хруст. Как показалось, в том месте, где подрулевые переключатели. Треск (хруст) похож на то, как ломается очень твердая пластмасса. При сильном повороте руля и при возвращении руля в первоначальное положение.
Первый раз было в сильные морозы в декабре, в начале движения.
Второй раз - вчера, после 60 км дороги при парковке на стоянке.
Впечатление, что что-то цепляется за что-то.
Понятно, что на расстоянии диагноз не поставить, но что это может быть и как серьезно?
Заранее Вас благодарю
Хруст в руле
Re: Хруст в руле
А лампочка неисправности подушек безопасности не горит на панели приборов?
Re: Хруст в руле
Нет, не горит
Re: Хруст в руле
Часто бывает, что лента на подушку безопасности заламывается.
Но при этом обычно загорается лампочка неисправности.
Если нет, то надо смотреть, иначе, действительно, не поставишь диагноз.
Re: Хруст в руле
понятно, спасибо
Re: Хруст в руле
Может отщелкиватель поворотников ? Или как он там называется правильно
Иногда тоже щелкает
Если попытаться включить поворотник в помент поворота, когда руль его наоборот пытается отщелкнуть
Как-то я все коряво изложил, надеюсь топикстартер поймет
