Датчик уровня масла
Датчик уровня масла
Рено 19 1.4 C3J7. Поскажите, тачик ДАВЛЕНИЯ масла при включении зажигания не загораеться, при этом неработает и датчик УРОВНЯ масла. Также датчик ДАВЛЕНИЯ масла не загорается если контакт кинуть на массу, но если закоротить контакты датчика УРОВНЯ масла и кинуть на массу, сразу загорается ДАВЛЕНИЕ и стрелка УРОВНЯ поднимается, в чем искать причину?
Re: Датчик уровня масла
Датчик уровня и давления связаны между собой в приборной панели. То, что при закорачивании контактов датчика уровня загорается лампочка давления - нормально.
Судя по всему, проблема в проводке от датчика давления масла к приборной панели.
