Что это, неправильная эксплуатация или ошибка слесаря?
Старик Хотябыч
Сообщение Старик Хотябыч » 19 апр 2013 15:05
Добрый день Ренаультра! 18.11.2012 года на моей машине была произведена замена электропривода заслонки рециркуляции воздуха. Опущу тот момент когда мне было сказано, что высокая цена детали обусловлена тем, что привод идет в сборе с заслонкой. В итоге оказалось, что привод работает, а сломана шестеренка на самой заслонке. Ну вообщем слесарь саморезом закрепил заслонку на положение "с улицы", фик с ним, мне это не важно. Важно, что по прошествии зимы я вчера включил кондиционер и оказалось, что он не работает. То есть лампочка на кнопке работает, но и всё! При замене привода был демонтирован испаритель и по окончании работ кондиционер был заправлен(?). Дальше как не специалист боюсь лезть куда не положено, но может быть там просто надо что-то подергать-покрутить? Подскажите.
заказ-наряд №РРУ0033578 от 18.11.12 г
Re: Что это, неправильная эксплуатация или ошибка слесаря?
Сообщение RenaUltra » 20 апр 2013 17:48
Если кондиционер не включается, значит что-то неисправно.
Либо хладагент утёк, либо с электрической частью что-нибудь.
Надо смотреть.
