Лагуна-3, 2.0 турбо (бенз), акпп. Течь на стыке коробки и двигателя. Там пятно видно со временем доросло до места входа привода в редуктор, и вверх почти до стартера,часть стыка поддона (задняя) мокрая на 3/4 примерно, смотря от маховика. Может ли прокладка поддона потечь только сзади, а со стороны радиатора быть сухой? При этом маховик со стороны двигателя сухой (немного видно его). Что может быть и стоимость устранить? Подъехал бы к вам без таких вопросов, но неблизко по пробкам - хочу сориентироваться.
течь F4Rt
Re: течь F4Rt
еще интересует сколько будет стоить поменять к-т ремня ГРМ на ней.
Re: течь F4Rt
Стоимость замены ремня ГРМ смотрите здесь
Масло подтекаетет, скорее всего, из заднего сальника коленвала. Маловероятно, что течет прокладка поддона. Но, надо смотреть в любом случае - по интернету диагноз не поставим.
Если течь из сальника, то его замена обойдется примерно в 12 т.р.
