Приведствую всех.
Достал меня этот омыватель фар. Заливаешь воду в бочек, писанешь... и потом через форсунки самотеком!!! вытекает весь оставшийся бочек. =))
Тоненькой струйкой, и не остановить.
Кто виноват, форсунки или движек в бочке?
И еще вторая форсунка (дальняя) засранная, как до нее добраться? Вроде как после снятия фары можно добраться... но как снять фару? только на подьемнике??? Или может можно как нить не вытаскивая ее продуть?
PS: Маленький вопрос - какие лампочки в противотуманках?
Омыватель фар
Re: Омыватель фар
О, у меня на меган-1 классик - точно такая же проблема!Wadim писал(а):Приведствую всех.
Подскажите, в чем может быть дело!
Т.е. менять форсунки не надо, а надо только их прочистить?Андрей писал(а):Виноваты форсунки. В них стоит клапан, который из-за грязи засоряется и не закрывает проход воды, а т.к. бАчок стоит выше форсунок, вода потихоньку вытекает.
Чтобы добраться до форсунок проще всего снять бампер.
В противотуманках лампочки H1
А без снятия бампера реально их почистить? Или может быть их хотя-бы продуть как-нибудь? Уж очень не хочется бампер сниматьАндрей писал(а):Виноваты форсунки. В них стоит клапан, который из-за грязи засоряется и не закрывает проход воды, а т.к. бАчок стоит выше форсунок, вода потихоньку вытекает.
